주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Vaio SVS151190X Battery Replacement
필요한 것
  1. Sony Vaio SVS151190X Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Using a #1 Phillips screwdriver, remove the two 5mm screws.
    • Slide off the back cover.
  2. Sony Vaio SVS151190X Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Sony Vaio SVS151190X Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • To remove the battery, pull the blue tab inward and use an Opening Pick or an appropriate substitute to pry out the battery.
    • When installing a new battery, ensure the pins are lined up and the battery properly clicks back into place.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Patrick Lee
회원 가입일: 01/14/20
396 평판
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 8
30일 전: 35
전체 시간: 982
