주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Sony Vaio Tap 11 마더보드 교체
필요한 것
    1. Sony Vaio Tap 11 마더보드 교체, 스크린 어셈블리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 왼쪽 가장자리에 있는 HDMI/USB 포트 커버를 여는 것으로 시작하세요.
      • 포트 커버 아래에 있는 3 mm 길이의 #000 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony Vaio Tap 11 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 윗면에 있는 Micro SD 슬롯을 찾아 여세요.
      • 덮개 아래에 있는 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Sony Vaio Tap 11 마더보드 교체, 화면 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Vaio Tap 11 마더보드 교체, 화면 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 흡착 컵을 화면 오른쪽 상단 영역에 부착하세요.
      • 당겨서 화면을 기기 본체에서 분리하세요.
      • 기기 본체에 여전히 연결되어 있는 전면 카메라 케이블을 주의하세요.
      • 디스플레이 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Sony Vaio Tap 11 마더보드 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 팬 아래에 있는 케이블을 당겨 마더보드에서 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony Vaio Tap 11 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 고정하고 있는 3 mm 필립스 나사 7개를 제거하세요.
      • 배터리를 조심스럽게 후면 어셈블리에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Sony Vaio Tap 11 마더보드 교체, 마더보드: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 고정하고 있는 3 mm 필립스 #000 나사 9개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony Vaio Tap 11 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 검은색 플라스틱 먼지 보호대를 부드럽게 위로 당겨 분리하세요.
      • 끈적한 면이 위를 향하게 두면 재조립할 때 다시 붙일 수 있습니다. 이 부품은 민감한 카메라 구성 요소를 보호하는 역할도 합니다!
      댓글 쓰기
    3. Sony Vaio Tap 11 마더보드 교체, 마더보드 케이블 분리: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Vaio Tap 11 마더보드 교체, 마더보드 케이블 분리: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Vaio Tap 11 마더보드 교체, 마더보드 케이블 분리: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드를 분리하기 전에 연결된 몇 개의 케이블을 먼저 분리해야 합니다.
      • 디스플레이 상단에 연결된 케이블 커넥터를 분리하세요.
      • 화면 왼쪽의 전원 케이블 커넥터를 분리하세요.
      • Wi-Fi 칩 슬롯의 오른쪽 상단에 위치한 도터보드 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Sony Vaio Tap 11 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Vaio Tap 11 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드의 오른쪽을 잡고 부드럽게 들어 올린 뒤, 마더보드가 배터리가 있던 위치에 놓이고 뒷면이 보이도록 뒤집으세요.
      • 아직 분리해야 할 커넥터가 하나 남아 있습니다!
      • SSD 슬롯 옆에 위치한 스피커 커넥터를 분리하세요.
      • 이제 마더보드를 기기에서 완전히 꺼낼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Alexander Bridges
회원 가입일: 09/16/15
1,241 평판
안내서 7개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015 회원
IUPUI-HARLEY-F15S1G2
4 회원들
안내서 120개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 29
지난 30일: 100
전체 시간: 3,295
