주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Vaio VGN-FS640 Backplate Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Sony Vaio VGN-FS640 Backplate Replacement, Backplate: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn off the laptop and disconnect any charging cables.
    • Flip the laptop over so that the Service Tag is shown at the top left corner.
  2. Sony Vaio VGN-FS640 Backplate Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the highlighted screws from the back of the laptop with a Phillips #0 Screwdriver.
  3. Sony Vaio VGN-FS640 Backplate Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the highlighted screws from the panels in the bottom right-hand corner of the laptop using the Phillips #0 Screwdriver.
  4. Sony Vaio VGN-FS640 Backplate Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two panels in the bottom right-hand corner by sliding in the direction of the arrows imprinted on the panels.
  5. Sony Vaio VGN-FS640 Backplate Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the highlighted screws underneath the removed panels using the Phillips #0 Screwdriver.
  6. Sony Vaio VGN-FS640 Backplate Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Carefully remove the hard drive from the panel in the bottom right-hand corner of the laptop.
  7. Sony Vaio VGN-FS640 Backplate Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Locate the battery, located on the top side of the laptop to the right of the Service Tag .
    • Remove the battery by pressing inwards on the tabs on either side of the battery.
  8. Sony Vaio VGN-FS640 Backplate Replacement: 8 단계, 이미지 1/1
    • Remove cover in the top left side of the laptop next to the battery by pulling it outwards.
  9. Sony Vaio VGN-FS640 Backplate Replacement: 9 단계, 이미지 1/1
    • Remove the backplate of the laptop by pulling it away from the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
shamaz
회원 가입일: 03/12/14
125 평판
안내서 1개 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-6, Vijaybhaskar Spring 2014 UMass Dartmouth, Team 2-6, Vijaybhaskar Spring 2014 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S14S2G6
4 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 4
30일 전: 4
전체 시간: 361
