주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Vaio VGN-FS640 Battery Replacement
  1. Sony Vaio VGN-FS640 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lay the closed laptop on its screen so the bottom is facing towards you.
  2. Sony Vaio VGN-FS640 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push both latches towards the center of the battery.
  3. Sony Vaio VGN-FS640 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Vaio VGN-FS640 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Revome the battery by pushing it away from the laptop.
    • Set the battery away from the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Kevin Lau
회원 가입일: 04/10/10
150 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S24G32
4 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 66
전체 시간: 7,723
