주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement
필요한 것
  1. Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Flip the laptop over so the Vaio logo is facing down.
    • Locate the battery at the top and Find the release and unlock slides on the battery.
    • Slide the unlock tab to the unlock position.
    • Slide the release tab in the direction of the arrow, i.e. towards the unlock tab.
  2. Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • With the tabs still in the unlock position, slide the battery away from the main case.
  3. Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1/2 Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2/2
    • With the laptop still flipped over with the Vaio logo facedown, locate the screws for the RAM
    • Remove the screws
  4. Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Lift off the unscrewed cover
    • Locate the RAM
  5. Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Locate tabs next to RAM
    • Pull the 2 tabs away from the RAM
    • The RAM should pop up.
  6. Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Gently slide the RAM up and out
결론
Jeffrey Bryan
회원 가입일: 04/20/10
570 평판
안내서 11개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010 회원
CPSU-MANESS-S10S16G4
4 회원들
안내서 30개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 6
전체 시간: 3,704
