주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Vaio VGN-TXN25N Battery Replacement
  1. Sony Vaio VGN-TXN25N Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Flip the computer so that the bottom is facing up.
    • Look to the long edge where the computer screen is hinged and find the "release slide". It is located at the top left corner of the square indent.
  2. Sony Vaio VGN-TXN25N Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use your finger to slide the release to the left.
  3. Sony Vaio VGN-TXN25N Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Sony Vaio VGN-TXN25N Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • While holding the release slide with one hand, use your opposite hand to pull the battery from its slot by gently shaking the battery left and right to help slide it out.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Austen
회원 가입일: 04/03/12
32 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 5-3, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 5-3, Forte Spring 2012 회원
CPSU-FORTE-S12S5G3
5 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 6
30일 전: 12
전체 시간: 1,853
