주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Vaio VPCF115FM Disk Drive Replacement
필요한 것
  1. Sony Vaio VPCF115FM Disk Drive Replacement, Disk Drive: 1 단계, 이미지 1/2 Sony Vaio VPCF115FM Disk Drive Replacement, Disk Drive: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the 9mm Phillips #1 screw holding the disk drive in place.
    • Remove the 9mm screw near the memory stick.
  2. Sony Vaio VPCF115FM Disk Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Using an iFixit opening tool, carefully pry the disk drive away from the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Haylie Hotte
회원 가입일: 03/20/19
638 평판
안내서 5개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S6-G6, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G6, Peak Spring 2019 회원
UMASSD-PEAK-S19S6G6
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 4
30일 전: 12
전체 시간: 601
