주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Vaio VPCW21FX Battery Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
  1. Sony Vaio VPCW21FX Battery  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Make sure your device is powered off and unplugged to avoid electric shock.
    • Place your device upside down with the bottom panel facing upwards.
    • Orient the device so the battery is away from you as shown
  2. Sony Vaio VPCW21FX Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Sony Vaio VPCW21FX Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Unlock the battery by sliding the lock switch to the right.
    • Locate the release latch. Slide the latch to the left to remove the battery from your laptop.
    • Be sure to lift up on the battery while you slide the latch to the left.
  3. Sony Vaio VPCW21FX Battery  Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Sony Vaio VPCW21FX Battery  Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the battery from your laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Alexis
회원 가입일: 10/10/16
192 평판
안내서 1개 작성함
Sam Houston State, Team 12-6, Blackburne Fall 2016 Sam Houston State, Team 12-6, Blackburne Fall 2016 회원
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G6
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 6
전체 시간: 389
