주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Vaio VPCW21FX Screen Replacement
필요한 것
  1. Sony Vaio VPCW21FX Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 1/2 Sony Vaio VPCW21FX Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2/2
    • Make sure your device is powered off and unplugged to avoid electric shock.
    • Open your laptop.
    • Remove the four screws on the frame.
  2. Sony Vaio VPCW21FX Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Sony Vaio VPCW21FX Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • After all of the screws are removed, gently pull on the frame to remove it.
  3. Sony Vaio VPCW21FX Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the 4 screws located on the screen itself.
  4. Sony Vaio VPCW21FX Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Sony Vaio VPCW21FX Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Gently lay the screen down on the keyboard.
  5. Sony Vaio VPCW21FX Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Sony Vaio VPCW21FX Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Sony Vaio VPCW21FX Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Detach the wire that is connected to the LCD screen by grabbing back of connector and sliding it out.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Summer
회원 가입일: 10/10/16
250 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Sam Houston State, Team 12-6, Blackburne Fall 2016 Sam Houston State, Team 12-6, Blackburne Fall 2016 회원
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G6
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 19
전체 시간: 595
