주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony WH-1000XM5 Battery Replacement
필요한 것
  1. Sony WH-1000XM5 Battery Replacement, Earpads: 1 단계, 이미지 1/3 Sony WH-1000XM5 Battery Replacement, Earpads: 1 단계, 이미지 2/3 Sony WH-1000XM5 Battery Replacement, Earpads: 1 단계, 이미지 3/3
    • Place the edge of an iFixit opening tool under the earpad cushion.
    • Slide it alongside the edge of the cushion until it detaches from the rest of the headphones
  2. Sony WH-1000XM5 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 1/2 Sony WH-1000XM5 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the eight screws along the outer inside edge.
    • Flip the headphones to the other side and remove the right touch pad.
  3. Sony WH-1000XM5 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Sony WH-1000XM5 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Sony WH-1000XM5 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Disconnect the touch pad.
    • Pull out the battery, then disconnect it.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Miranda
회원 가입일: 03/20/24
222 평판
안내서 2개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team 1-4, Santin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-4, Santin Spring 2024 회원
UMASSD-SANTIN-S24S1G4
3 회원들
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 한 개
Hey folks, thanks for taking the time to layout this procedure. These headphones are amazing, and this really helps me get my friends onboard.
placebomessiah - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 13
7일 전: 69
30일 전: 239
전체 시간: 259
