주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement
필요한 것
  1. Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement, Removing back cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement, Removing back cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement, Removing back cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Tools you will need is the Phillips #00 precision screwdriver, Plastic Opening Tools, and tweezers.
    • Insert plastic opening tool in the corner of device and slide along edges to separate adhesive.
    • Remove cover
    • Disconnect battery, to avoid electric shock, by pulling up on the white plastic as shown by the orange box.
  2. Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement, Locate the Volume module: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the volume module.
    • Remove both screws using the Philips screwdriver.
  3. Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement, Lift out of Place: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once both screws are removed grab the tweezers.
    • Then lift up on the module.
  4. Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement, Removing the Electrical tape: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Find the electrical tape connecting the module to the motherboard
    • Carefully pull out the electrical tape horizontally and remove the volume module from the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Martin Luna
회원 가입일: 09/24/14
1,873 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014 USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014 회원
USFT-REMMELL-F14S15G6
3 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 8
전체 시간: 2,529
