주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Xperia E4 Logic Board Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. Sony Xperia E4 Logic Board Replacement, Battery Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia E4 Logic Board Replacement, Battery Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia E4 Logic Board Replacement, Battery Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the back cover and any installed SIM and memory cards.
    • There are 8x black screws Torx T4. Remove them.
  2. Sony Xperia E4 Logic Board Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia E4 Logic Board Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia E4 Logic Board Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the small black rubber at the lower left corner.
    • Under it is the battery flex cable, disconnect it.
  3. Sony Xperia E4 Logic Board Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia E4 Logic Board Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia E4 Logic Board Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic tool to separate the middle frame.
    • The battery is glued to the middle frame with an adhesive tape.
    • Loudspeaker
  4. Sony Xperia E4 Logic Board Replacement, Logic Board: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia E4 Logic Board Replacement, Logic Board: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia E4 Logic Board Replacement, Logic Board: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the touch screen flex cable.
    • Under it is the LCD flex cable. Disconnect it also.
  5. Sony Xperia E4 Logic Board Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia E4 Logic Board Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia E4 Logic Board Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the logic board.
    • Be careful for the flex cables.
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
194,093 평판
안내서 330개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
327 회원들
안내서 1,699개를 작성함
댓글 한 개
Anh ơi điện thoại của em ko vào đc mà hình chính nó hiện logo sony xong ko vào đc màn hình chính
Anh Nguyen - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 11
전체 시간: 2,604
