주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Xperia E4 Middle frame with Battery Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. Sony Xperia E4 Middle frame with Battery Replacement, Battery Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia E4 Middle frame with Battery Replacement, Battery Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia E4 Middle frame with Battery Replacement, Battery Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the back cover and any installed SIM and memory cards.
    • There are 8x black screws Torx T4. Remove them.
  2. Sony Xperia E4 Middle frame with Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia E4 Middle frame with Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia E4 Middle frame with Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the small black rubber at the lower left corner.
    • Under it is the battery flex cable, disconnect it.
  3. Sony Xperia E4 Middle frame with Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia E4 Middle frame with Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia E4 Middle frame with Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic tool to separate the middle frame.
    • The battery is glued to the middle frame with an adhesive tape.
    • Loudspeaker
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
195,943 평판
안내서 330개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
329 회원들
안내서 1,452개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 5
전체 시간: 5,828
