주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Xperia T2 Ultra Dual Top Speaker Replacement
필요한 것
  1. Sony Xperia T2 Ultra Dual Top Speaker Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the spudger, pry open the back cover by starting alongside the edge of the back cover.
    댓글 쓰기
  2. Sony Xperia T2 Ultra Dual Top Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the part of the back cover has been opened up. Slide the spudger to pry completely detach the cover from the phone.
    댓글 쓰기
  3. Sony Xperia T2 Ultra Dual Top Speaker Replacement, Removing the internal cover: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the Phillips #00 Precision screwdriver, take out 8 silver screws (3.15mm) and 5 gold screws (3.9mm) for a total of all the screws attached to the flat plate. 3 of the gold screws are located at the top of the phone and the other 2 screws are located at the bottom of the phone.
    댓글 쓰기
  4. Sony Xperia T2 Ultra Dual Top Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xperia T2 Ultra Dual Top Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • To remove the internal cover, use the plastic spudger tool and pry the cover from the phone as shown in the picture.
    댓글 쓰기
  5. Sony Xperia T2 Ultra Dual Top Speaker Replacement, Top Speaker: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xperia T2 Ultra Dual Top Speaker Replacement, Top Speaker: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use the tweezers to remove the top speaker carefully.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Shiqing Wang
회원 가입일: 03/01/17
155 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2017 IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2017 회원
IUPUI-HARLEY-S17S1G3
4 회원들
안내서 6개를 작성함
3가이드 댓글
Sony t2 ULRA PHONE How Display OR TOUCH DIZASTER replacement
Rajib Kalita - 답글 공유
I can see and touch is work properly but display is broken, please tell what is replace display or touch disaster?
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 26
전체 시간: 2,367
