이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Stick the small suction cup on the bottom half of the back surface of the phone.
With the bottom of the device facing you, lift up on the suction cup handle.
Use the plastic opening tool around all sides to pry off the back cover.
Use a plastic opening tool to pry up the orange battery connector that is directly above the battery in the center of the phone.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 한 개
Thanks for such a clear set of instructions. I used a hair drier rather than heat gun!
