주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Xperia Z Display Assembly Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. Sony Xperia Z Display Assembly Replacement, Touch Screen Glass Digitizer & LCD Display: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement, Touch Screen Glass Digitizer & LCD Display: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement, Touch Screen Glass Digitizer & LCD Display: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Warm the Battery cover before disassemble it.
  2. Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 'Carefully' warm the battery too
  3. Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew 4x screws and disconnect 3x flex cables in case to free the mother board.
  4. Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • This are: main Camera, front Camera and antenna wire Flex cable.
    • Now we can remove the Motherboard.
  5. Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The Headphone connector and the Ringer / Cover / Signal Antenna module.
  6. Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the LCD light flex cable by lifting up the black plastic and removing the flex cable from the right side and we are ready to go.
  7. Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Warm the Touch screen before you start to disassemble it.
  8. Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Let's assemble the new spare part.
  9. Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
결론
다른 76명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
196,304 평판
안내서 330개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
332 회원들
안내서 1,473개를 작성함
54가이드 댓글
Same procedure with Sony Xperia Z2?
Fredrik - 답글
How do you warm it? With what and what temperature ?
Jeroen - 답글
with a hairdryer for like 3 min on high
Peter Tembo -
With hair dryer.
ZFix - 답글
Same procedure with Sony Xperia Z1? Where do i get the screen parts?
chrgro - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 52
지난 30일: 611
전체 시간: 240,428
