주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Xperia Z2 Wi-Fi Antenna Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. Sony Xperia Z2 Wi-Fi Antenna Replacement, Rear / Battery Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia Z2 Wi-Fi Antenna Replacement, Rear / Battery Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia Z2 Wi-Fi Antenna Replacement, Rear / Battery Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Switch off the phone.
    • If you can't switch it off, you can use the OFF button near to the SIM card Tray.
    • Warm the Back Cover. You can use a hairdryer.
    • Be careful, the Back Cover is plastic.
  2. Sony Xperia Z2 Wi-Fi Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia Z2 Wi-Fi Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia Z2 Wi-Fi Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a small suction cup and plastic tools for separating the Rear panel.
    • There is Adhesive tape on the edges of the phone and some between the Battery and the Back Cover, as well. I found a small tab to pull just inside the top of the cover that removed the adhesive and released the back panel from the battery. Its that same style adhesive strip as used in the Iphone 5/5c/5s.
  3. Sony Xperia Z2 Wi-Fi Antenna Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xperia Z2 Wi-Fi Antenna Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Before installing the new cover, you must clean the phone from the old adhesive tape and install a new one (if your spare part has come without double sided adhesive tape).
  4. Sony Xperia Z2 Wi-Fi Antenna Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia Z2 Wi-Fi Antenna Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia Z2 Wi-Fi Antenna Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
  5. Sony Xperia Z2 Wi-Fi Antenna Replacement, Wi-Fi Antenna: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia Z2 Wi-Fi Antenna Replacement, Wi-Fi Antenna: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia Z2 Wi-Fi Antenna Replacement, Wi-Fi Antenna: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the screw and remove the Wi-Fi Antenna.
결론
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
195,826 평판
안내서 330개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
329 회원들
안내서 1,452개를 작성함
3가이드 댓글
Continu your learning
jafar khalili - 답글
hi got my Xperia z replace the broken screen and I was told that the antenna is broke, wait over week to get fixed and still the antenna is so weak I couldn't load my Face Book
kalipatamar - 답글
This guide seems to have been written just to promote the author’s own website. The advice is very poor, misleading and unhelpful.
(1) Removing the back panel will destroy it. All intending any repairs should have a replacement panel available before beginning.
(2) Replacing battery is as described.
(3) Author does not identify the wifi antenna correctly, nor supply advice on replacing it. Actually the wifi antenna is located at the lower right corner of the Xperia Z2 not upper left as shown. A connector wire runs along the edge in a groove and leads up to a connection on the motherboard. To replace wifi antenna unclip the connector, unscrew the mini circuit board, then reverse the steps with new board/connector.
MooMooUK - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 41
전체 시간: 22,622
