주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement, Rückseite entfernen: 1 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement, Rückseite entfernen: 1 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement, Rückseite entfernen: 1 단계, 이미지 3/3
    • Zuerst müsst ihr die Rückseite des Sony erhitzen, entweder mit einem Fön oder wie ich mit einer speziellen Platte die sich erhitzt. Damit die Rückseite auf ca 70 Grad Celsius erhitzen. Dann mit einem Opener Tool oder mit einem dünnen Plättchen vorsichtig den Deckel anheben bzw mit den Plastikdreiecken rundherum fahren und diese einklemmen.
  2. Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Mit einer Pinzette müsst ihr dann zwei so schwarze Laschen herausziehen und an diesen dann kräftig ziehen. Dann löst sich ähnich wie beim IPhone 6 der Kleber und Ihr könnt den Deckel abheben.
  3. Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement, Akku entfernen: 3 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement, Akku entfernen: 3 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement, Akku entfernen: 3 단계, 이미지 3/3
    • Nun die kleine Verbindung oben am Akku lösen und unten rechts den Klebestreifen entfernen. Akku entnehmen
  4. Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement, Lautsprecher entfernen: 4 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement, Lautsprecher entfernen: 4 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement, Lautsprecher entfernen: 4 단계, 이미지 3/3
    • Die Zwei Kreuzschrauben lösen sowie die Antenne, und mit einer Pinzette die Klips lösen. Ebenso die zwei Flachbandkabel lösen. Dann die Plastikabdeckung vorsichtig nach oben und vorn rausziehen. Aufpasen das diese nicht bricht
  5. Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement, Lautsprecher entfernen: 5 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement, Lautsprecher entfernen: 5 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement, Lautsprecher entfernen: 5 단계, 이미지 3/3
    • Nun sehr vorsichtig die Abdeckung für das Mikrofon abnehmen. ACHTUNG darunter sind Flachbandkabel! Nun die Abdeckung nach hinten klappen. Dann das komplette Teil entnehmen.
  6. Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Die Kupferfolie entfernen, Mikrodon nach hinten klappen und dann das Aluschild ebenfalls herausnehmen.
  7. Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement: 7 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement: 7 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement: 7 단계, 이미지 3/3
    • Nächste Verbindung lösen. Gelbe Folie lösen und dann das silberne Plättchen anheben um die Verbindung zu lösen.
  8. Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement: 8 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement: 8 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement: 8 단계, 이미지 3/3
    • Mit etwas flachem könnt ihr nun das Kupferfarbene Plättchen komplett anheben.
  9. Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement, Display lösen: 9 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement, Display lösen: 9 단계, 이미지 2/2
    • Nun das Display entweder auf eine Heizplatt bei 70-80 Grad oder mit einem Fön erwärmen und ebenfalls wie den Deckel vorsichtig entfernen. ACHTUNG das Glas ist sehr spröde Schutzbrille tragen.
  10. Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement: 10 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement: 10 단계, 이미지 2/2
    • Das Display dann vorsichtig abziehen und die Kabel aus dem Schlitz ziehen. Wenn ihr das Staubschutzgitter benötigt bitte auch vom Glas entfernen und auf das neue aufkleben. Ebenso den Lautsprecher. Nun die Ränder von Kleberesten reinigen, den neuen Kleber anbringen un den Displayanschluss durch die Schlitze legen. Andrücken fertig.
결론
Keine Garantie auf Erfolg. Die Reparatur erfolgt auf eigene Gefahr. Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Paku83
회원 가입일: 10/07/16
1,458 평판
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 9
30일 전: 11
전체 시간: 6,984
