주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Sony Xperia Z4 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Sony Xperia Z4の分解, Sony Xperia Z4の分解: 1 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z4の分解, Sony Xperia Z4の分解: 1 단계, 이미지 2/2
    • 背面カバーを取り外します。
    How much heat needed to melting down the back cover adhesive…
    Aspar Riansyah - 답글
    it is no need to heat too much.
    Snowflake -
  2. Sony Xperia Z4の分解: 2 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z4の分解: 2 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z4の分解: 2 단계, 이미지 3/3
    • バッテリーを取り外します。
  3. Sony Xperia Z4の分解: 3 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z4の分解: 3 단계, 이미지 2/2
    • 基板に接続されているすべてのコネクター、ねじを外します。
  4. Sony Xperia Z4の分解: 4 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z4の分解: 4 단계, 이미지 2/2
    • 小さな固定ブラケットを取り外します。
  5. Sony Xperia Z4の分解: 5 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z4の分解: 5 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z4の分解: 5 단계, 이미지 3/3
    • リアカメラとフロントカメラを取り外します。
  6. Sony Xperia Z4の分解: 6 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z4の分解: 6 단계, 이미지 2/2
    • マザーボードを取り外します。
  7. Sony Xperia Z4の分解: 7 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z4の分解: 7 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z4の分解: 7 단계, 이미지 3/3
    • センサーのフレックスを取り外します。
  8. Sony Xperia Z4の分解: 8 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z4の分解: 8 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z4の分解: 8 단계, 이미지 3/3
    • オーディオジャックのカバーブラケット2個を取り外します。
  9. Sony Xperia Z4の分解: 9 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z4の分解: 9 단계, 이미지 2/2
    • オーディオジャックの上部にある接着剤を切断し、オーディオジャックアセンブリを取り外します。
  10. Sony Xperia Z4の分解: 10 단계, 이미지 1/1
    • 信号ケーブルを取り外します。
  11. Sony Xperia Z4の分解: 11 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z4の分解: 11 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z4の分解: 11 단계, 이미지 3/3
    • アンテナロジックボード上のコネクタの接続を外し、ボードを取り外します。
  12. Sony Xperia Z4の分解: 12 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z4の分解: 12 단계, 이미지 2/2
    • LCDコネクターを外し、フレックス全体の底を緩めます。
  13. Sony Xperia Z4の分解: 13 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z4の分解: 13 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z4の分解: 13 단계, 이미지 3/3
    • メインフレックスを取り外します。
  14. Sony Xperia Z4の分解: 14 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z4の分解: 14 단계, 이미지 2/2
    • スピーカーを固定しているブラケットを取り外します。
  15. Sony Xperia Z4の分解: 15 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z4の分解: 15 단계, 이미지 2/2
    • フレックスの下に隠れたスピーカーを取り外します。
  16. Sony Xperia Z4の分解: 16 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z4の分解: 16 단계, 이미지 2/2
    • USBポートをスロットから押し出します。
  17. Sony Xperia Z4の分解: 17 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z4の分解: 17 단계, 이미지 2/2
    • USB充電フレックスのアセンブリを取り外します。
  18. Sony Xperia Z4の分解: 18 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z4の分解: 18 단계, 이미지 2/2
    • イヤースピーカーを取り外します。
  19. Sony Xperia Z4の分解: 19 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z4の分解: 19 단계, 이미지 2/2
    • スクリーン上の金属ブラケットを取り外します。
  20. Sony Xperia Z4の分解: 20 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z4の分解: 20 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z4の分解: 20 단계, 이미지 3/3
    • 注意しながらLCD画面を取り外します。
    Gerade so ein schwieriger Schritt, wie das Entfernen des Displays, bei dem auch echt viel schief gehen kann, sollte ruhig etwas detaillierter beschrieben werden. Die Mühe ist man der Community echt schuldig.
    Davon mal abgesehen ist das Bildmaterial echt gut gelungen!
    Gerdi - 답글
  21. Sony Xperia Z4の分解: 21 단계, 이미지 1/1
    • 完了。
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en jp
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Sophia
회원 가입일: 03/25/14
43,810 평판
안내서 62개 작성하였습니다
댓글 2개
Is it possible to replace the nylon corners? I've heard it was possible in the previous xperia z devices like z2 and z3. Unfortunately I couldn't find the replacement corners for z3+ or z4 anywhere. Anyone has any idea about it?
Sanket - 답글
Late answer, but it seems like there’s replacement parts for the corners now. I don’t know how to replace them, though.
Farie Indriawan -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 10
30일 전: 51
전체 시간: 35,784
