주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체
필요한 것
동영상 개요
    1. Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체, SIM 카드 트레이 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체, SIM 카드 트레이 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • SIM 카드 트레이를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 뒷면 커버에 열을 가하여 접착 스티커를 부드럽게 만드세요.
      • 흡착 컵을 부착하고 여는 도구를 삽입하여 상단에서 틈을 만드세요.
      댓글 쓰기
    3. Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기타 피크를 삽입하고 밀어서 아래쪽 접착 스티커를 자르세요.
      • 뒷면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 커넥터를 분리하세요.
      • 배터리 아래의 접착 테이프를 당겨 제거하세요.
      • 배터리를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드의 후면 카메라 커넥터, 전면 카메라 커넥터, 오디오 잭 커넥터 및 메인 플렉스 커넥터를 분리하세요.
      • 해당 위치의 나사를 풀어 주세요.
      • 고정용 고무 브래킷을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 금속 커버를 제거하고 나사 2개를 돌려 푸세요.
      • 메인 플렉스 어셈블리 하단부를 느슨하게 하세요.
      댓글 쓰기
    7. Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 측면 버튼 접점(주의: 지문 센서가 이곳에 있으므로 분리 시 주의하세요)의 나사를 풀고, 메인 플렉스 어셈블리 전체를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 후면 카메라를 분리하세요.
      • 고정 브래킷을 분리한 다음, 전면 카메라를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • LCD 스크린 플렉스 커넥터, 충전 포트 커넥터, 마이크 커넥터를 여기에서 분리하세요.
      • 마더보드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    10. Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 충전 포트 플렉스를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    11. Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마이크를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    12. Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • LCD 스크린 플렉스 케이블을 덮고 있는 금속 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    13. Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 아래쪽 스티커의 접착력이 강하므로 열선총을 사용하여 몇 분간 열을 가해 부드럽게 만드세요.
      • LCD 화면을 조심스럽게 제거하세요.
      • 디스플레이 케이블이 손상되지 않도록 디스플레이 하단 가장자리를 들어 올릴 때 각별히 주의하세요.
      댓글 쓰기
    14. Sony Xperia Z5 LCD 스크린 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 완료.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 47명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Lenka
회원 가입일: 11/06/15
2,408 평판
안내서 6개를 작성함
45가이드 댓글
Awesome guide. Helped me alot. However i got blank screen after installing the new screen. Dont panic. You must replace the tape that covers the lcd filters. If you dont the metal plate will bridge the connections and the LCD will not display. I thought i broke the LCD however just replaced the tape off the original LCD and BOOM!
Kiwi phone repairs - 답글 공유
What are the filters? I have a repair shop and all screens are like these. Can't find them anywhere.
Johnny - 답글 공유
Hi, you need to reuse the black tape sticked on the original flex cable to cover the filters on the replacement part.
Adrien Ould Madi - 답글 공유
I would like also to know which tape you replaced.
Patrick - 답글 공유
What r the lcd filters as I have replaced a screen on Sony z5 on 2 phones now and the backlight isn't working on both phones but u can see that the screens r working any help would be great thanks
Barry - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 73
전체 시간: 102,761
