주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Sony Xperia Z5 Compact 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Sony Xperia Z5C Teardown, Sony Xperia Z5C Teardown: 1 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z5C Teardown, Sony Xperia Z5C Teardown: 1 단계, 이미지 2/2
    • Power off and remove SIM card tray.
  2. Sony Xperia Z5C Teardown: 2 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z5C Teardown: 2 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z5C Teardown: 2 단계, 이미지 3/3
    • Heat up the back cover to soften the adhesive.
    • Place the suction cup to open a gap from top side, then insert guitar picks and slide it to cut the adhesive underneath.
    • Remove back cover.
  3. Sony Xperia Z5C Teardown: 3 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z5C Teardown: 3 단계, 이미지 2/2
    • Twist off 10 Phillips screws all.
    • Loosen NFC clip and flashlight clip.
  4. Sony Xperia Z5C Teardown: 4 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z5C Teardown: 4 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z5C Teardown: 4 단계, 이미지 3/3
    • Remove the plastic bracket.
    • Pry up and remove back frame.
  5. Sony Xperia Z5C Teardown: 5 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z5C Teardown: 5 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z5C Teardown: 5 단계, 이미지 3/3
    • Remove front camera.
  6. Sony Xperia Z5C Teardown: 6 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z5C Teardown: 6 단계, 이미지 2/2
    • Remove earpiece.
  7. Sony Xperia Z5C Teardown: 7 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z5C Teardown: 7 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z5C Teardown: 7 단계, 이미지 3/3
    • Remove rear camera.
  8. Sony Xperia Z5C Teardown: 8 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z5C Teardown: 8 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z5C Teardown: 8 단계, 이미지 3/3
    • Remove loudspeaker.
  9. Sony Xperia Z5C Teardown: 9 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z5C Teardown: 9 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z5C Teardown: 9 단계, 이미지 3/3
    • Release charging port connector.
    • Remove plastic protective bar.
    • Pry up motherboard assembly from this side. There are three flex connectors connecting the motherboard underneath. So pry up the motherboard assembly gently.
    • The motherboard may be attached to the case by a sticky pad near the charging connector. This can be dislodged by very carefully rotating the motherboard side to side, checking that the flex connectors aren't being stretched.
  10. Sony Xperia Z5C Teardown: 10 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z5C Teardown: 10 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z5C Teardown: 10 단계, 이미지 3/3
    • Push audio jack out of the slot, no adhesive underneath.
    • Release LCD flex connector and main flex connector by flipping up the white locking tab of the connector base.
    • Separate motherboard assembly from middle housing.
  11. Sony Xperia Z5C Teardown: 11 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z5C Teardown: 11 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z5C Teardown: 11 단계, 이미지 3/3
    • Remove audio jack flex by flipping up the white locking tab of the connector base.
  12. Sony Xperia Z5C Teardown: 12 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z5C Teardown: 12 단계, 이미지 2/2
    • Remove flashlight flex by flipping up the white locking tab of the connector base.
  13. Sony Xperia Z5C Teardown: 13 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z5C Teardown: 13 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z5C Teardown: 13 단계, 이미지 3/3
    • Remove microphone flex by flipping up the white locking tab of the connector base.
  14. Sony Xperia Z5C Teardown: 14 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z5C Teardown: 14 단계, 이미지 2/2
    • Take away NFC antenna on battery.
  15. Sony Xperia Z5C Teardown: 15 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z5C Teardown: 15 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z5C Teardown: 15 단계, 이미지 3/3
    • Release battery connector and pull off adhesive tapes underneath.
    • Pry up and remove battery.
  16. Sony Xperia Z5C Teardown: 16 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z5C Teardown: 16 단계, 이미지 2/2
    • Here is the motherboard only.
  17. Sony Xperia Z5C Teardown: 17 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z5C Teardown: 17 단계, 이미지 2/2
    • Remove charging port flex.
  18. Sony Xperia Z5C Teardown: 18 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z5C Teardown: 18 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z5C Teardown: 18 단계, 이미지 3/3
    • Loosen adhesive underneath vibration motor.
    • Loosen side button assembly. There is fingerprint scanner here, be careful.
    • Loosen noise canceling microphone.
  19. Sony Xperia Z5C Teardown: 19 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z5C Teardown: 19 단계, 이미지 2/2
    • Loosen all adhesive underneath side button flex assembly.
    • Here is side button flex assembly. It’s integrated by vibration motor, side button connector, fingerprint scanner connector and noise-canceling mic.
  20. Sony Xperia Z5C Teardown: 20 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z5C Teardown: 20 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z5C Teardown: 20 단계, 이미지 3/3
    • The sticker underneath LCD assembly is a little bit strong, so use heat gun to soften it for a few minutes.
    • Remove LCD with digitizer assembly carefully.
  21. Sony Xperia Z5C Teardown: 21 단계, 이미지 1/1
    • Done.
Witrigs
회원 가입일: 11/24/15
69,409 평판
안내서 378개 작성하였습니다
댓글 6개
The Rear Camers is what rattles if tapped on the corners.
Shan Memon - 답글
Hi! How could I get more info on the fingerprint scanner? Can it be identified?
Ivan - 답글
Hi iv broken one of the clips on the board that attaches the LCD screen can you get replacement?
Becky - 답글
My Z5 Compact frame is broken near to the power button (the color part).
Is there any way to buy just the frame?
alexandren - 답글
What is the black layer behind the LCD (which can be seen through squares left for SoC heatsinks). Is it a graphite cooling shield just like it is in XZ Premium?
Guven Nalbant - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 11
30일 전: 89
전체 시간: 36,861
