주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony ZS-RS60BT Repair Battery Replacement
필요한 것
  1. Sony ZS-RS60BT Repair Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Sony ZS-RS60BT Repair Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Locate back panel.
    • Put firm downward pressure on the panel until it slides off.
  2. Sony ZS-RS60BT Repair Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • If the batteries are corroded, it is recommended to wear gloves when removing the batteries.
    • From the positive side of the battery, push it to the negative side and lift up.
    • Repeat for each battery until the compartment is empty.
결론
Sarah Hamrin
회원 가입일: 02/01/17
1 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Baylor, Team 8-2, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 8-2, Whitney Spring 2017 회원
BU-WHITNEY-S17S8G2
4 회원들
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 13
전체 시간: 663
