소개
È difficilissimo raggiungere l'alimentatore dell'iMac G3. Ha 24 pin. Questo richiederà il totale smontaggio dell'iMac.
필요한 것
iMac G3. Questo fu un gran computer per la sua epoca, con un sacco di funzionalità interessanti.
Rimuovi questa vite a croce Phillips.
Usando un cacciavite a testa piatta, cerca di separare la cover del fondo partendo dalla punta finché non si sgancia.
Dopodiché, procedi ai lati seguendo la linea di contrasto tra la plastica colorata e trasparente. Rimuovi la cover spostandola verso l'alto e inclinandola un po' all'opposto della plastica colorata.
Ora, rimuovi queste viti.
Dopodiché, capovolgi l'iMac con la parte colorata sotto e rimuovi la cover di plastica trasparente rimanente.
Rimozione della cornice frontale:
Non c'è una posizione davvero valida in cui disporre l'iMac per rimuoverne la cornice anteriore. Raccomando però di girarlo e metterlo nella normale posizione d'uso.
Rimuovi queste due viti a croce Phillips.
Adesso usa il cacciavite a testa piatta facendolo avanzare lungo la cornice, dopodiché inclina la cornice facendo leva nella parte superiore e rimuovila.
Ora, gira la scheda e rimuovi i seguenti connettori:
Alimentazione AC
Ventola di Sistema
NON rimuoverlo. Questo viene via con la scheda dell'alimentazione.
Driver del Display
Il connettore che è attaccato alla scheda logica; per rimuoverlo, semplicemente fallo passare attraverso il foro nel metallo:
Ora dovresti essere in grado di rimuovere l'alimentatore.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 한 개
i have exactly this problem with my vintage imac g3 took it to repair shop they said could not find it do you know where i can get this power supply and pay to have it installed
