소개
Usa questa guida per sostituire o aggiornare il tuo disco fisso.
필요한 것
Poggiare l'iMac sul lato anteriore su un tavolo, con il bordo inferiore rivolto verso l'utente.
Allentare la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.
Rimuovere le 12 viti seguenti, che fissano la mascherina anteriore al case posteriore:
Otto viti Torx T8 da 13 mm.
Quattro viti Torx T8 da 25 mm.
Sollevare delicatamente la mascherina dal bordo superiore, lontano dal case posteriore.
Dopo aver rimosso il bordo superiore della mascherina anteriore dal case posteriore, ruotare la mascherina verso la staffa ed estrarla dal case posteriore.
Ruotare la mascherina anteriore lontano dal resto del dispositivo e adagiarla sul bordo superiore dell'iMac.
Estrarre il connettore del sensore temperatura dell'LCD direttamente dal connettore sulla scheda logica.
(nella parte superiore della scheda logica nel modello da 24")
Per rimuovere la staffa del disco rigido, premere la parte centrale contro il lato del disco, ruotando il bordo superiore sinistro verso di sé.
Dopo aver liberato il bordo sinistro, ruotare la staffa verso il bordo destro del disco rigido.
Sollevare la staffa del disco rigido dal case.
Inserire l'estremità piatta di un inseritore fra il cavo dati SATA e il bordo del disco rigido.
Ruotare l'inseritore per separare il cavo dati SATA dal disco rigido.
Scollegare il cavo dati SATA dal disco rigido.
Sollevare il disco rigido dall'iMac, facendo attenzione a non incastrare il cavo del sensore termico.
Rimuovere le due viti Torx T10 e i rispettivi anelli di tenuta in gomma dal disco rigido.
Con uno spudger rimuovi la piccola parte di schiuma EMI dal lato superiore del disco rigido.
Se stai installando un nuovo disco fisso, abbiamo una guida installazione OS X per farti riprendere subito il lavoro.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
다른 246명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 19개
Because there are no instructions for the 24", I used these and they worked fine. I shelled out $10 for the suction cups ifixit provides, but honestly the glass is really thin and lightweight, so cheapo suction cups from Home Depot should work just fine.
I couldnt agree more. The "Glass" is of couse plastic. I bought some whimpy suction cups in multi pack from Target and after i stuckem to the glass, it came off almost to easy. I was expecting a fight, i didnt get one.
I am about as untechnically proficient as you can imagine, yet replacing the hard drive was not as daunting as it first seemed when following these FANTASTIC step by step instructions. I was forced to do this because of a lack of money, but having done it, I'm glad I did. Even if I had the money, it's not worth the $500 it costs to have an Apple dealer or Apple themselves replace the hard drive. Just take your time and don't force anything, and you should be done in no more than an hour. Kudos ifixit!
On my 24" iMac, I only needed to disconnect the first LCD Cable (before removing the LCD's torx screws), then I was able to pivot the LCD up 90 degrees, to get access to the hard disk. It was nice not having to disconnect (and reconnect the 2nd and 3rd cables. Now I have 3TB! (Seagate Barrracuda ST3000DM001). Note: I first tried putting the 3TB disk into an SATA USB enclosure, so I could transfer the data before opening up the iMac, but I found out the some of the older USB enclosures don't work with >2TB disks.
I followed the guide, and it worked fine. The new HD is working without problems. But now my Mac has a buzzing noise on it's top left part. What should I do?
