소개
L'iMac G3 ha una una scheda video integrata che non ne permette l'upgrade. I progettisti dell'iMac trovarono un modo per permettere uno pseudo-aggiornamento della componente video; costruirono una scheda logica con 2MB di memoria video usata dall'ATI 3D Rage Pro Turbo PCI, e possibilità di aggiungere ulteriore ram video tramite uno slot DIMM presente nella motherboard per permettere all'utenza di fare l'upgrade usando RAM video DIMM proprietarie Apple.
필요한 것
iMac G3. Questo fu un gran computer per la sua epoca, con un sacco di funzionalità interessanti.
Rimuovi questa vite a croce Phillips.
Usando un cacciavite a testa piatta, cerca di separare la cover del fondo partendo dalla punta finché non si sgancia.
Dopodiché, procedi ai lati seguendo la linea di contrasto tra la plastica colorata e trasparente. Rimuovi la cover spostandola verso l'alto e inclinandola un po' all'opposto della plastica colorata.
Lo slot della RAM Video (V-RAM) DIMM si trova nella parte superiore della scheda logica. Molte persone confondono questo slot con quello per la RAM di sistema che invece si trova sotto la schermatura della CPU e sotto la CPU stessa.
La GPU: una ATI 3D Rage Pro Turbo PCI con 2MB integrati + DIMM di RAM video:
La RAM Video DIMM:
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
