이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
L'iMac G3 (Vassoio a caricamento)
L'iMac G3 fu il nuovo all-in-one di Apple con processore G3. Aveva numerosissime nuove funzionalità ed eliminò tutte le vecchie interfacce. Fu rilasciato nel 1998, e sfoggiava un processore PowerPC G3 a 266Mhz o 333Mhz. Fu venduto in cinque colorazioni conosciute come i "5 Gusti": Mandarino (Arancione), Mirtillo (Blu), Lime (Verde), Uva (Viola) e Fragola (Rosso-rosa).
필요한 것
iMac G3. Questo fu un gran computer per la sua epoca, con un sacco di funzionalità interessanti.
Rimuovi questa vite a croce Phillips.
Usando un cacciavite a testa piatta, cerca di separare la cover del fondo partendo dalla punta finché non si sgancia.
Dopodiché, procedi ai lati seguendo la linea di contrasto tra la plastica colorata e trasparente. Rimuovi la cover spostandola verso l'alto e inclinandola un po' all'opposto della plastica colorata.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
91%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 한 개
Just did this on my Grape 333 Mhz and on my Lime 333 Mhz which come from from the same place. Actually, I'm surprised that the Grape's logic board has a white IrDA connector which its twin doesn't have...
