소개
Questa guida mostra come sostituire il SuperDrive del tuo portatile (richiede un SuperDrive SATA).
필요한 것
Con il case chiuso, posizionare l'Unibody capovolto su una superficie piatta.
Premere il lato scanalato della chiusura di sgancio dello sportello di accesso, affinché sia possibile prendere l'estremità libera con le mani. Sollevare la chiusura di sgancio finché non è in posizione verticale.
Afferra la linguetta di plastica trasparente e tira la batteria verso l'alto per rimuoverla dall'Unibody.
Premendo la chiusura, questa bloccherà la batteria in posizione.
Rimuovere le otto viti seguenti, che fissano il case inferiore al case:
Una vite con testa a croce da 5,4 mm.
Tre viti con testa a croce da 14 mm.
Quattro viti con testa a croce da 3,5 mm.
Scollega il cavo della fotocamera estraendo il terminale maschio dalla sua presa.
Scollegare il cavo dell'unità ottica estraendolo direttamente dall'unità stessa.
Rimuovi le due viti nere a croce Phillips #0 che fissano la piccola staffa metallica di montaggio. Trasferisci questa staffa sul tuo nuovo lettore ottico o sul case dell'hard drive.
Per rimontare il tuo portatile, segui le istruzioni in ordine inverso.
다른 73명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 4개
Be extremely careful removing the drive retainer bracket screws. Stop immediately if they resist. These were extremely tight in my case, and I (carelessly) ended up stripping two, even using the correct screwdriver. Keep your extractor handy. (Apple technicians suggest the Alden Grabit-Micro.)
This was super easy. I just took mine apart and found a piece of tape lodged in it. Works great now. Thanks.
