소개
La batteria non dura più a lungo? Sostituiscila (richiede delle saldature).
필요한 것
Usa uno spudger per scollegare il cavo della presa jack dalla scheda madre. Dovrai fare leva delicatamente sul connettore verso la faccia anteriore dell'iPod (o l'alto, se preferisci: il connettore è come un mattoncino LEGO®) fino a scollegarlo dalla scheda madre.
Suggerimento speciale per il rimontaggio: spingi il connettore all'interno finché non è sopra la sua presa sulla scheda madre. Quindi infila uno strumento sottile sopra il connettore e spingilo verso il basso sulla sua presa sulla scheda madre.
Sfila i cavi della batteria dalla scheda madre per liberare la batteria. Se i cavi non si sfilano facilmente, assicurati che siano dritti e di aver rimosso tutta la saldatura.
Infila i tre cavi della batteria di ricambio nei fori della scheda madre. Partendo dal bordo dell'iPod, l'ordine dei colori è nero, rosso, bianco.
Appoggia il saldatore sul cavo della batteria e sul contatto per uno o due secondi per scaldarli.
Applica della saldatura e aspetta che si sciolga sul filo. Dopo che si è formata una piccola goccia attorno al cavo, solleva prima il filo di saldatura, quindi rimuovi il saldatore.
Continua con gli altri due contatti allo stesso modo, prestando particolare attenzione a non saldarli tra loro.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
다른 96명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 44개
Unfortunately, could not get adhesive off of battery wires without damaging one of the pads. Also, the solder would not flow to the braid and so am unable to clear solder off of holes-not that it matters at this point. Looks like a failure for now.
Firstly, I ruined my iPod because these instructions are inadequate and do not describe the actual difficulty level which is high. Secondly, fluxed desoldering braid of the appropriate size should be INCLUDED in the kit. It's not like one can go to Home Depot and get the stuff, so it should be included. Two inches of the braid out of a 10' roll(which costs on the average $3 retail) is all that would be required. This screwed me. Thirdly, desoldering the tiny battery terminals requires a fine tip iron. No mention of that.
I ruined the Nano but I'm not too upset as I have another one which will need a battery change sometime as well so I'll just save the trashed one to use for parts and use this battery when the time comes. However the iFixit people need to re-evaluate the kit AND the instructions and make some revisions. iFixit assumes that everyone was born with microsoldering skills and has all the appropriate equipment and that is just not true.
All the way on top of the article it says : very difficult.
Just not everybody has the skills or equipment to finish a job like this with good result.
No need to include wick in a kit : if you do electronics repairs, that should be on your bench, always.
Ya know. Common sense sure is passed by when you want someone to hold your hand when you go pee.
Consider what was replied. "Very Difficult". Think of that as
"Expert Level", so some obvious "expert level" knowledge of using these types of tools, you know, common sense, is an obvious requirement. You messed up. Don't blame someone trying to help. That's childish.
