소개
La batteria non dura a lungo? Sostituiscila (richiede una saldatura).
필요한 것
Inserisci uno strumento di espulsione della scheda SIM o una graffetta nel foro accanto al jack delle cuffie.
Premi sull'attrezzo finché il vassoio della scheda SIM non fuoriesce.
Inserisci uno strumento di apertura per iPod nello spazio tra il coperchio dell'antenna e il frontalino. Il cuneo dello strumento dovrebbe puntare verso la cover dell'antenna. Fai scorrere lo strumento attorno all'angolo e verso l'alto fino a raggiungere il supporto metallico.
Ripeti la stessa procedura sull'altro lato del connettore dock.
Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che fissano il pannello posteriore all'iPhone.
Solleva il pannello posteriore tirando lo scovolino in senso orario con un movimento rapido. Applica una forza perpendicolare al piano del gruppo schermo. Potresti aver paura ad andare veloce, ma procedendo lentamente è più facile che la custodia si pieghi.
Il pannello posteriore è ancora collegato all'iPhone tramite il cavo del jack delle cuffie, quindi non rimuovere ancora completamente il pannello posteriore dall'iPhone.
Usa la punta di uno spudger per rimuovere la colla bianca che copre i contatti della batteria.
Operando dal bordo opposto ai connettori della batteria, inserisci uno spudger tra la batteria e il telaio di plastica e fai leva. La batteria è attaccata alla custodia con un adesivo, ma dovrebbe lentamente staccarsi.
Attendi circa un minuto in modo che l’alcol possa indebolire l’adesivo.
Utilizza la punta piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria.
Posiziona la punta del saldatore sopra la sfera di saldatura esistente.
Posiziona la punta del saldatore sopra allo stoppino sopra alla sfera di saldatura esistente.
Mantieni il saldatore in posizione fino a quando lo stagno non si è sciolto nello stoppino.
Ripeti la stessa procedura sui due connettori rimanenti.
Solleva la vecchia batteria dall'iPhone. Assicurati che tutta la saldatura sia stata rimossa prima di staccare i fili dalla scheda. I fili dovrebbero essere liberi con poca o nessuna resistenza.
Fondi un piccolo pezzo di stagno direttamente sul connettore di metallo sulla scheda, posizionando il saldatore sul connettore di metallo e premendo la saldatura tra la punta e la scheda.
Una volta che una piccola quantità di stagno si è sciolta sulla scheda, solleva prima la punta e poi il saldatore.
Posiziona il cavo da saldare sopra al nuovo punto di saldatura.
Premi la punta del saldatore sulla pallina di stagno fino a quando non si è sciolta.
Fai scorrere il cavo all’interno della pallina di stagno sciolta cercando di centrarlo, in seguito rimuovi il saldatore.
Prosegui allo stesso modo con le altre due connessioni, facendo attenzione a non saldare due dei connettori insieme.
Per riassemblare il dispositivo segui i passaggi in nell’ordine inverso.
다른 145명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 2개
Where can I source an iPhone 2g battery in 2018?
Click on the button on the top of this page that says, “iPhone Gen 1 Replacement Battery available for sale on eBay”
