소개
Guida su come rimuovere la batteria dall'iPod Video.
필요한 것
Inserisci lo strumento per l'apertura nel lato sinistro dell'iPod con la punta rivolta verso il retro in metallo.
Un plettro può risultare molto utile per aprire l'iPod. Semplicemente inseriscilo e fallo scorrere attorno alla scocca per liberare i ganci per velocizzare la procedura.
Allarga delicatamente la fessura creata facendo ondeggiare lo strumento e muovendolo verso sinistra.
Continua finché non hai liberato l'intero lato dell'iPod.
Puoi infilare lo strumento a destra dell'interruttore di bloccaggio. Stai attento mentre infili lo strumento: lo schermo è molto fragile.
Fai scorrere delicatamente lo strumento per l'apertura dell'iPod lungo il bordo superiore, assicurandoti di liberare i ganci.
Gli altri bordi dell'iPod dovrebbero liberarsi facilmente ora. Se non lo fanno, usa lo strumento lungo il lato destro dell'iPod come fatto per il lato sinistro.
Allontana il fronte dell'iPod dal retro di circa 2 centimetri.
Usa delle pinzette a becchi angolati o lo strumento per l'apertura per far scorrere verso l'alto il fermo del connettore marrone. Assicurati di far leva su entrambi i lati del fermo. Devi sollevarlo di 1-2 millimetri per liberare il cavo. Non sollevare oltre o rimuovere l'aletta: potrebbe portare con sé il connettore bianco!
Sfila il cavo dal connettore.
Infila uno strumento per l'apertura dell'iPod tra la scocca in metallo e la batteria nella zona mostrata in figura.
Fai ondeggiare delicatamente lo strumento mentre lo spingi a fondo sotto la batteria. L'adesivo dovrebbe cedere, liberando la batteria e permettendoti di rimuoverla dalla scocca posteriore.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato la procedura, calibra la tua nuova batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
다른 1334명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 94개
Didn't take more than 20 minutes to do, this guide was perfect!
