소개
L'iMac G3 usa un drive ottico con vassoio a caricamento. Usa un'interfaccia PATA. Questa guida ti mostrerà come cambiare il drive ottico del tuo computer.
필요한 것
iMac G3. Questo fu un gran computer per la sua epoca, con un sacco di funzionalità interessanti.
Rimuovi questa vite a croce Phillips.
Usando un cacciavite a testa piatta, cerca di separare la cover del fondo partendo dalla punta finché non si sgancia.
Dopodiché, procedi ai lati seguendo la linea di contrasto tra la plastica colorata e trasparente. Rimuovi la cover spostandola verso l'alto e inclinandola un po' all'opposto della plastica colorata.
Rimuovi le due viti a croce Phillips #00.
Rimuovi la scheda di interfaccia. Questo mostrerà il connettore per drive standard PATA.
Congratulazioni, il tuo lettore è libero! Puoi usare qualsiasi Drive PATA con vassoio a caricamento nell'iMac G3, il che significa che puoi installare un masterizzatore CDRW e usarli in OS9 o OSX (se si usa OSX mettere un masterizzatore DVD), ma ovviamente solo il drive originale si sposerà bene al look del tuo iMac.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzione nell'ordine inverso.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
