주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009, Unità Ottica: 1 단계, 이미지 1/1
    • Scollega il cavo della fotocamera estraendo il terminale maschio dalla sua presa.
  2. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009: 2 단계, 이미지 1/1
    • Rimuovere il cavo dati della fotocamera dal canale nell'unità ottica.
  3. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009: 3 단계, 이미지 1/1
    • Utilizzare un inseritore per rimuovere il connettore dell'unità ottica dalla direttamente dalla scheda logica.
  4. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009: 4 단계, 이미지 1/2 Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009: 4 단계, 이미지 2/2
    • Rimuovere le due viti con testa a croce da 8 mm che fissano la staffa del cavo della fotocamera al case superiore.
    • La vite all'estrema destra potrebbe restare nel cavo della fotocamera.
    • Sollevare la staffa del cavo della fotocamera fuori dal case superiore.
  5. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009: 5 단계, 이미지 1/1
    • Rimuovere le tre viti con testa a croce seguenti, che fissano l'unità ottica al case superiore:
    • Una vite con testa a croce da 3,5 mm.
    • Due viti con testa a croce da 2,5 mm.
  6. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009: 6 단계, 이미지 1/1
    • Sollevare l'unità ottica dal bordo sinistro ed estrarla dal computer.
결론
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en it
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Walter Galan
694,495 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 1,241
