소개
Aumenta la tua memoria di archiviazione con un nuovo disco rigido.
필요한 것
Infila attentamente una spatola metallica per circa 3 mm nella fessura tra i due strumenti di apertura, tenendola inclinata.
Una volta che la spatola ha superato il bordo della scocca posteriore, ruotala finché è verticale e infilala attentamente (ma con decisione), facendola ondeggiare, fino in fondo all'iPod tramite la fessura creata dagli strumenti di apertura.
Tieni premuta con le dita la cover posteriore dietro la spatola per minimizzare la piegatura. Sempre lentamente piega la spatola come mostrato nell'immagine per assicurarti che la maggior parte dei ganci in metallo su questo lato dell'iPod siano rilasciati.
Prendi con una mano il pannello anteriore e con l'altra quello posteriore.
Delicatamente (DELICATAMENTE) libera i ganci restanti sulla scocca posteriore separando la parte anteriore da quella posteriore (considera il bordo inferiore dell'iPod come una cerniera), prestando molta attenzione a non danneggiare i cavi a nastro che collegano le due metà.
Solleva il disco rigido con una mano in modo da accedere al cavo a nastro della presa jack sottostante.
Usa uno spudger per per sollevare l'aletta in plastica che tiene fermo il cavo a nastro della presa jack. L'aletta ruoterà di circa 90°, rilasciando il cavo.
Sfila il cavo a nastro arancione della presa jack dal suo connettore sulla scheda logica.
Il pannello posteriore è ora separato completamente dall'iPod.
Prima di richiudere la scocca, prova il dispositivo per assicurarti che tutto funzioni correttamente.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
다른 325명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 48개
The instructions worked like a charm. This is not for the faint of heart and requires some modicum of skill, but I saved a buttload of money by doing it myself. You will definitely need the recommended tools.
It worked like a charm... Just need to follow the instructions carefully and you can avoid to spend 200 something € to buy a new iPod!
Thanks iFixit
i couldn't get the plastic opening tool in between the 2 sections. i ended up using two razor blades instead of the plastic tools and the putty knife, i was able to replace the hard drive with very little struggle and almost no cosmetic damage(not that i care what the thing looks like)
algore2016 - 답글
Thanks for a highly useful guide. Slowly and methodically, using a single-bladed, razor blade, I was able to open the case, following this procedure. Patience is, indeed, a virtue, in this case.
I was able to successfully replace the hard drive and battery.
The only snag I encountered was that the headphone jack ribbon was glued to circuit board adjacent to the connector under the hard drive. (I just left this ribbon be, not wanting to risk damaging the ribbon.) It was a bit awkward straightening the case edges, but I managed.
Overall, I'd give this guide a grade of "A"....it was nearly perfect and very clear. Bravo!
Well I managed to get it apart, though it wasn't all that difficult with the right tools, but getting it back together has been a nightmare. Just saying "reverse the process" is reall not quite enough in this case. All the little pieces of shock padding keep falling off, it's almost impossible to get the two wires plugged back in as well as keeping them in place, but I got there in the end. Or so I thought . Now my ipod has no sound (except from dock output) - and on investigating I find I have severed the orange cable near the jack itself- either by bending it or catching it on something. So another part to buy. So it's a warning to be very careful.
