주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
  1. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 1 단계, 이미지 1/1
    • Use a coin to turn both battery locking screws 90 degrees to the left.
    • Remove the battery cover.
    • Remove the battery from the computer by pulling up on the plastic tab.
  2. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 2 단계, 이미지 1/1
    • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free. Note that the keyboard ribbon is still attached to the logic board, so you cannot completely remove the keyboard yet.
    • If the keyboard does not come free, use a small flathead screwdriver to turn the keyboard locking screw (between F4 and F5 key) 180 degrees in either direction and try again.
    • Rotate the keyboard away from the screen and rest it face-down on the trackpad area.
  3. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 3 단계, 이미지 1/1
    • If your computer does not have an airport card, you can skip the next two steps.
    • Grasp the clear plastic tab on the airport card and pull up and toward the display.
  4. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 4 단계, 이미지 1/1
    • Hold the airport card in one hand and use your other hand to remove the antenna cable.
  5. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two Phillips screws that secure the RAM shield.
  6. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 6 단계, 이미지 1/1
    • Grasp the wire metal bracket on top of the RAM shield and pull upward to remove the shield.
  7. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 7 단계, 이미지 1/1
    • Pull up the keyboard connector cable by its clear plastic loop.
결승점
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 636개 작성하였습니다
댓글 한 개
I was worried about replacing the key board having never worked on a laptop before, your guide was a great help! Thank you, Dave
dave - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 22
전체 시간: 9,227
