소개
Sostituisci la ventola della tua PlayStation 2.
필요한 것
Utilizza il bordo piatto di uno spudger di metallo per estrarre i coperchi delle otto viti piatte.
Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il coperchio superiore alla cassa inferiore:
Quattro viti a croce da 55,4 mm
Quattro viti a croce da 18,0 mm
Rimuovi le due viti Phillips nere da 6,4 mm che fissano l'unità disco ottico alla scocca inferiore.
Solleva e rimuovere l'unità disco ottico direttamente dalla scocca inferiore.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
다른 37명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Simone님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 10개
what about on fixing when the unit doesn't turn back on? Replaced the ribbon cable after blowing out the dust, reassemble the unit and it didn't turn back on no green or red light's.
You should check to c if the side with the blue is on the top @ the silver on the bottom
What about the slim model? Is there a guide for that?
I have a question about this I just want to clean off the fan not replace it how do I do
