주요 콘텐츠로 건너뛰기
SoundBot SB571 Speaker Grille
필요한 것
  1. SoundBot SB571 Speaker Grille, Speaker Grille: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before disassembling the speaker, make sure it is powered off.
    • Place the speaker on a flat surface.
    • Take your blue plastic opening tool and remove the plastic cover.
  2. SoundBot SB571 Speaker Grille: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 SoundBot SB571 Speaker Grille: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 SoundBot SB571 Speaker Grille: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Orient the speaker so that the top is facing up.
    • Using your Phillips PH0 screwdriver unscrew the 14, 0.6cm screws from the device along the speaker grille.
  3. SoundBot SB571 Speaker Grille: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 SoundBot SB571 Speaker Grille: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Reorient the speaker so the grille is facing you.
    • Using the blue plastic opening tool, prop open the metal grille.
    • Now the speaker grille is completely removed from the device and it can be replaced.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Yana
회원 가입일: 02/09/16
672 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016 USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016 회원
USFT-CAGLE-S16S2G50
4 회원들
안내서 2개를 작성함
1가이드 댓글
Sir my soundbot sb571 one side sound doesnot work how could i do for its repairing.
Ram Meena - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 6
전체 시간: 1,791
