주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Spanish Knife 텍스처 벽의 작은 구멍 수리 방법
조회수: 3천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
29
지난 30일:
126
전체 시간:
3,042
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 8 - 14 시간
난이도: 쉬움
집안의 실내 벽은 일상생활 속에서 다양한 마모와 손상을 겪게 됩니다. 실수로 벽에 작은 구멍을 내는 것은 아주 흔한 일이죠. 텍스처가 있는 벽이라면 어떻게 수리해야 할까요?
Spanish Knife 텍스처가 있는 벽에 작은 구멍이 났다면 이 안내서가 도움이 될 것입니다. 이 안내서에서는 구멍을 메우는 스패클 작업, 벽 텍스처 복원, 그리고 재도장 방법을 다룹니다. 이 지침을 모두 완료하면 벽에 손상이 있었는지조차 알아볼 수 없을 것입니다.
수리 과정을 완료하는 데 걸리는 시간은 구멍의 크기와 대기 습도에 따라 달라집니다. 습도가 높으면 스패클과 조인트 컴파운드의 건조 시간이 더 길어집니다.
작업을 시작하기 전에 착용 중인 장신구를 모두 제거하세요. 또한 스패클, 조인트 컴파운드, 또는 페인트가 묻어도 괜찮은 옷을 착용하세요.
    1. Spanish Knife 텍스처 벽의 작은 구멍 수리 방법, Spanish Knife 텍스처 벽의 작은 구멍 수리 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Spanish Knife 텍스처 벽의 작은 구멍 수리 방법, Spanish Knife 텍스처 벽의 작은 구멍 수리 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 벽에 있는 구멍에서 이물질을 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Spanish Knife 텍스처 벽의 작은 구멍 수리 방법: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 테이핑 나이프에 DryDex 스팩클링(Spackling)을 적당량 덜어내세요.
      댓글 쓰기
    3. Spanish Knife 텍스처 벽의 작은 구멍 수리 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Spanish Knife 텍스처 벽의 작은 구멍 수리 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 구멍을 메우개로 채우세요.
      댓글 쓰기
    4. Spanish Knife 텍스처 벽의 작은 구멍 수리 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Spanish Knife 텍스처 벽의 작은 구멍 수리 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 퍼티 나이프(taping knife)를 사용하여 새로 메운 구멍 위를 여러 방향으로 부드럽게 움직이세요.
      • 이렇게 하면 메꿈제(spackle)가 구멍을 완전히 채우게 됩니다.
      • DryDex Spackle이 마를 때까지 기다리세요.
      • 메꿈제의 색상이 분홍색에서 흰색으로 변하면 다 마른 것입니다.
      댓글 쓰기
    5. Spanish Knife 텍스처 벽의 작은 구멍 수리 방법: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새로 바른 퍼티(spackle)가 원래 벽면과 평평해질 때까지 샌딩하세요.
      댓글 쓰기
    6. Spanish Knife 텍스처 벽의 작은 구멍 수리 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Spanish Knife 텍스처 벽의 작은 구멍 수리 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 퍼티 나이프에 다목적 조인트 컴파운드를 적당량 덜어내세요.
      댓글 쓰기
    7. Spanish Knife 텍스처 벽의 작은 구멍 수리 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Spanish Knife 텍스처 벽의 작은 구멍 수리 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 질감 처리를 다시 할 부위를 덮도록 벽에 조인트 컴파운드를 매끄럽게 펴 바르세요.
      댓글 쓰기
    8. Spanish Knife 텍스처 벽의 작은 구멍 수리 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Spanish Knife 텍스처 벽의 작은 구멍 수리 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 퍼티 나이프를 조인트 컴파운드 위로 부드럽게 밀어 골을 만드세요.
      • 골을 만드는 작업은 창의적이고 독특한 과정입니다. 골을 얼마나 가깝게 만들지, 어떤 각도로 만들지 직접 결정할 수 있습니다.
      • 조인트 컴파운드를 완전히 건조하세요.
      • 조인트 컴파운드 색상이 회색에서 흰색으로 변하면 다 마른 것입니다.
      댓글 쓰기
    9. Spanish Knife 텍스처 벽의 작은 구멍 수리 방법: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Spanish Knife 텍스처 벽의 작은 구멍 수리 방법: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 처음 벽을 칠하고 남은 페인트를 섞으세요.
      댓글 쓰기
    10. Spanish Knife 텍스처 벽의 작은 구멍 수리 방법: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Spanish Knife 텍스처 벽의 작은 구멍 수리 방법: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 텍스처를 다시 입힌 벽면을 칠하세요.
      • 각 굴곡 부분을 칠하세요.
      • 페인트가 완전히 마를 때까지 기다리세요.
      댓글 쓰기
결론
성공적으로 스패클 작업과 텍스처 복원, 도장 작업을 마쳤습니다. 벽이 이제 새것처럼 완벽해졌습니다!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Kayla Elder
회원 가입일: 09/22/21
228 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 29
지난 30일: 126
전체 시간: 3,042
