주요 콘텐츠로 건너뛰기
Spin Master Boxer Robot Screen Replacement
필요한 것
  1. Spin Master Boxer Robot Screen Replacement, Robot Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Set Spin Master Boxer on your workspace so that the bottom panel faces upwards.
  2. Spin Master Boxer Robot Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Phillips #00 screw driver, unscrew the four 4mm screws in each corner of the bottom panel.
  3. Spin Master Boxer Robot Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the bottom panel of the Spin Master Boxer by lifting up, away from the main body of robot.
  4. Spin Master Boxer Robot Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Spin Master Boxer Robot Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • While holding onto the axels of the wheels, gently pull the top panel of the robot away from its body.
    • Be aware when removing the panel that multiple wires connect it to the body of the Spin Master Boxer.
  5. Spin Master Boxer Robot Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the plastic screen from the body of the robot. It should come off easily as it is not attached by anything.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Lauren Roide
회원 가입일: 04/16/19
739 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019 회원
CPSU-MANESS-S19S1G1
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 5
지난 30일: 11
전체 시간: 683
