주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Sprint Airave SCS-26UC2 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown, Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: 1 단계, 이미지 1/3 Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown, Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: 1 단계, 이미지 2/3 Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown, Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the external antenna, GPS cover, and GPS module.
  2. Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: 2 단계, 이미지 1/3 Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: 2 단계, 이미지 2/3 Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: 2 단계, 이미지 3/3
    • Use a pry tool to remove the white outer cover. Pry towards the front of the device. Continue prying down the length of the cover until it pops off.
  3. Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: 3 단계, 이미지 1/1
    • Locate and remove the four Phillips screws
  4. Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: 4 단계, 이미지 1/1
    • With the cover removed you now have access to the circuit board.
  5. Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: 5 단계, 이미지 1/1
    • Using an 8mm socket you can remove the antenna pigtail.
  6. Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: 6 단계, 이미지 1/1
    • Release the clip indicate to remove the circuit board.
  7. Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: 7 단계, 이미지 1/2 Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: 7 단계, 이미지 2/2
    • Here is the circuit board fully removed.
Erik Leonard
회원 가입일: 06/11/11
164 평판
안내서 1개 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 3,322
