주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sprout channel cubby outer trim Replacement
필요한 것
  1. Sprout channel cubby outer trim Replacement, Dissasemble the device: 1 단계, 이미지 1/2 Sprout channel cubby outer trim Replacement, Dissasemble the device: 1 단계, 이미지 2/2
    • Use an opening tool to push in and release sixteen small plastic clips around the edge of the case. As the clips are released, gradually pry the case apart.
    • It is easiest to start on the corners.
  2. Sprout channel cubby outer trim Replacement, outer trim: 2 단계, 이미지 1/2 Sprout channel cubby outer trim Replacement, outer trim: 2 단계, 이미지 2/2
    • There are 19 tabs that need to be pushed out of the inner trim. The metal spudger works great here.
    • Do not push too hard on the tabs or they will break.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
jasen biggins
회원 가입일: 08/26/15
741 평판
안내서 5개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 회원
USFT-MEIER-F15S14G101
4 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 8
전체 시간: 459
