주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sprout channel cubby outer trim Replacement
필요한 것
  1. Sprout channel cubby outer trim Replacement, Dissasemble the device: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sprout channel cubby outer trim Replacement, Dissasemble the device: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use an opening tool to push in and release sixteen small plastic clips around the edge of the case. As the clips are released, gradually pry the case apart.
    • It is easiest to start on the corners.
  2. Sprout channel cubby outer trim Replacement, outer trim: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sprout channel cubby outer trim Replacement, outer trim: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • There are 19 tabs that need to be pushed out of the inner trim. The metal spudger works great here.
    • Do not push too hard on the tabs or they will break.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
jasen biggins
회원 가입일: 08/26/15
741 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 회원
USFT-MEIER-F15S14G101
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 3
전체 시간: 540
