이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the six silver 11.4 mm Phillips #0 screws and pry open the device, using the plastic opening tools if necessary. To do this, locate the groves running along the side of the entire device and wedge it open.
Once the device is open, remove the lens tunnel, then twist the lens to unscrew it from the camera.
Remove the two black 7.15 mm Phillips #00 screws from the lens.
Once the screws are out, the lens casing should pull apart.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
