주요 콘텐츠로 건너뛰기
Squier Strat Guitar Pickups Replacement
필요한 것
  1. Squier Strat Guitar Pickups Replacement, Pickups: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Squier Strat Guitar Pickups Replacement, Pickups: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With a screwdriver, unscrew the back panel screws.
    • Remove back panel.
  2. Squier Strat Guitar Pickups Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unwind and remove the guitar strings.
  3. Squier Strat Guitar Pickups Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With a screwdriver, remove the front body perimeter screws.
  4. Squier Strat Guitar Pickups Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully lift the panel of the guitar and turn it upside down to reveal the electronic components.
  5. Squier Strat Guitar Pickups Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Squier Strat Guitar Pickups Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Desoldering Pump
    $3.99
    • Using the the soldering iron and the solder sucker (or the soldering wick), take away any soldering connections of the potentiometers and the five-way switch.
  6. Squier Strat Guitar Pickups Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully flip the back panel to the original position.
    • With a screwdriver, unscrew the pickups.
  7. Squier Strat Guitar Pickups Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the old pickups.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ion
회원 가입일: 09/29/15
479 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 10-5, Green Fall 2015 Cal Poly, Team 10-5, Green Fall 2015 회원
CPSU-GREEN-F15S10G5
3 회원들
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 14
전체 시간: 1,279
