주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Steam Deck/스팀덱 후면 커버 교체하기
필요한 것
  1. Steam Deck/스팀덱 후면 커버 교체하기, Steam Deck 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Steam Deck/스팀덱 후면 커버 교체하기, Steam Deck 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Steam Deck/스팀덱 후면 커버 교체하기, Steam Deck 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 충전된 리튬이온 폴리머 배터리에 실수로 구멍을 내면 위험할 수 있기 때문에, 수리하기 전에 스팀덱을 켜서 배터리를 25% 이하로 방전하세요.
    • 추가 예방책으로, Valve는 내부 수리를 시작하기 전에 스팀덱 BIOS에서 배터리 저장 모드로 설정하라고 추천합니다.방법은 이곳에서 확인하세요.
    • 스팀덱을 끄고 모든 케이블을 뽑아주세요.
    • 마이크로 SD카드가 설치되어 있다면, 스팀덱을 열기 전에 반드시 분리하세요. 마이크로 SD카드가 설치된 채로 후면 커버를 분리하려 하면, 마이크로 SD카드는 부러져서 반으로 쪼개질 수 있습니다.
    • 수리하는 동안 썸스틱을 보호하고 흔들림을 방지하기 위해 스팀덱을 케이스에 뒤집어 놓으면 도움이 될 수 있습니다.
  2. Steam Deck/스팀덱 후면 커버 교체하기, 후면 커버 나사 풀기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    FixMat
    $36.95
    • Phillips/십자 드라이버로 후면 커버를 고정하는 나사 여덟 개를 풀어주세요:
    • 9.5mm 길이 거친 스레드 나사 네 개
    • 5.8mm 길이 파인 스레드 나사 네 개
    • 규격에도 불구하고 십자 드라이버는 크기와 모양이 다양할 수 있으며—같은 크기로 표시된 두 개의 드라이버가 동일한 나사에 다르게 맞을 수도 있습니다. 나사 머리에 가장 잘 맞는 크기를 사용하세요.
    • 수리하는 동안 각 나사를 추적하여 분리한 나사가 원래 위치로 정확히 들어가는지 확인하여 스팀덱을 손상하지 않도록 하세요.
  3. Steam Deck/스팀덱 후면 커버 교체하기, 후면 커버 클립 풀기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Steam Deck/스팀덱 후면 커버 교체하기, 후면 커버 클립 풀기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 우측 그립의 가장자리를 따라 후면 커버와 전면 쉘 사이의 얇은 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 그립의 이음새에 픽을 끼우는 것이 어렵다면, 먼저 긴 가장자리의 상단 또는 하단에서 시작하여 픽을 그립쪽으로 밀어 보세요.
    • 후면 커버를 들어올려 잠금 클립에서 분리하세요.
  4. Steam Deck/스팀덱 후면 커버 교체하기, 후면 커버 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Steam Deck/스팀덱 후면 커버 교체하기, 후면 커버 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Steam Deck/스팀덱 후면 커버 교체하기, 후면 커버 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 일단 한쪽 클립을 분리하면 나머지 클립들은 쉽게 분리됩니다.
    • 후면 커버에 방금 만든 틈을 잡고 위로 잡아당겨서 기기에서 멀게하며 긴쪽 가장자리의 클립을 분리하세요
    • 후면 커버를 분리하세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결 또는 자사의 스팀덱 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Carsten Frauenheim
회원 가입일: 03/10/20
157,981 평판
안내서 439개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,996개를 작성함
8가이드 댓글
Alguien sabe donde puedo comprar los 4 tornillos del medio de la tapa trasera, creo que hacen 1,6x5mm ?
La tapa que venden vienen con los tornillos?
Si pueden ser los originales mejor.
Muchas gracias.
israel manzano - 답글
one of my screws stripped what should I do?
Marco Barnes - 답글
Can I use it on OLED steamdeck?
Peace Maker - 답글
Is this backplate also compatible with the OLED model?
kadiroeztel - 답글
For everyone wondering: it is compatible with the OLED model! I just replaced my backplate with this one and it fits perfectly! :)
kadiroeztel - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 30
지난 7일: 208
지난 30일: 1,128
전체 시간: 65,867
