주요 콘텐츠로 건너뛰기
Steam Deck OLED 배터리 연결 해제
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 안내서의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Steam Deck OLED 배터리 연결 해제, 스팀 데크 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Steam Deck OLED 배터리 연결 해제, 스팀 데크 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Steam Deck OLED 배터리 연결 해제, 스팀 데크 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 충전된 리튬 이온 폴리머 배터리는 실수로 구멍이 뚫리면 위험할 수 있으므로 수리를 시작하기 전에 Steam Deck을 켜고 배터리가 25% 이하로 방전될 때까지 기다리세요.
    • 추가 예방 조치로, Valve는 내부 수리를 시작하기 전에 Steam Deck의 BIOS를 배터리 저장 모드로 전환할 것을 권장합니다. 여기에서 방법을 읽어보세요.
    • Steam Deck의 전원을 끄고 모든 케이블을 연결 해제하세요.
    • microSD 카드가 설치되어 있는 경우, Steam Deck을 열기 전에 반드시 분리해야 합니다. 카드가 설치된 상태에서 뒷면 커버를 제거하려고 하면 카드가 반으로 갈라질 수 있습니다.
    • 수리하는 동안 썸스틱을 보호하고 흔들림을 방지하기 위해 Steam Deck을 케이스에 뒤집어 놓는 것이 도움이 될 수 있습니다.
  2. Steam Deck OLED 배터리 연결 해제, 뒷면 커버 나사 분리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Steam Deck OLED 배터리 연결 해제, 뒷면 커버 나사 분리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    FixMat
    $36.95
    • T6 톡스 드라이버를 사용하여 뒷면 커버를 고정하는 5.8mm 길이의 나사 8개를 풀어주세요.
    • 수리하는 동안 각 나사를 추적하여 원래 있던 위치에 정확히 돌아가도록 하세요.
  3. Steam Deck OLED 배터리 연결 해제, 핸들 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Steam Deck OLED 배터리 연결 해제, 핸들 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Steam Deck OLED 배터리 연결 해제, 핸들 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 트리거 중 하나 근처의 뒷면 커버와 앞면 셸 사이에 위쪽으로 비스듬히 여는 픽을 끼우세요.
    • 여기에 픽을 끼울 수 없는 경우 Steam Deck OLED의 상단 또는 하단 가장자리를 따라 시도한 후 손잡이를 향해 밀어 주세요.
    • 픽을 손잡이 가장자리를 따라 밀어서 전면 셸에 고정된 클립을 해제하세요.
  4. Steam Deck OLED 배터리 연결 해제, 상단 가장자리와 하단 가장자리를 클립 풀기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Steam Deck OLED 배터리 연결 해제, 상단 가장자리와 하단 가장자리를 클립 풀기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Steam Deck OLED 배터리 연결 해제, 상단 가장자리와 하단 가장자리를 클립 풀기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 픽을 다시 끼우고 뒷면 커버가 헐거워질 때까지 상단 가장자리와 하단 가장자리를 따라 밀어 주세요.
  5. Steam Deck OLED 배터리 연결 해제, 후면 커버 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Steam Deck OLED 배터리 연결 해제, 후면 커버 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Steam Deck OLED 배터리 연결 해제, 후면 커버 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 클립이 풀린 손잡이를 잡고 전면 셸에서 당겨서 나머지 클립을 분리하세요.
    • 후면 커버를 분리하세요.
  6. Steam Deck OLED 배터리 연결 해제, 배터리 연결 해제하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Steam Deck OLED 배터리 연결 해제, 배터리 연결 해제하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Steam Deck OLED 배터리 연결 해제, 배터리 연결 해제하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리 왼쪽에 있는 배터리 케이블 당김 탭을 잡으세요.
    • 배터리 케이블을 마더보드 실드에서 (배터리를 향해) 단단히 잡아 당겨 연결 해제하세요.
    • 케이블 번들은 상당히 뻣뻣합니다. 문제가 있는 경우 당김 탭을 커넥터 헤드에 가깝게 다시 잡고 좌우로 부드럽게 당기면서 잡아당겨 보세요.
    • 이 과정에서 케이블 당김 탭이 손상되기 쉬우므로 마더보드 실드를 분리하고 스퍼저를 사용하여 케이블을 분리하세요.
    • 배터리 케이블이 자유로워지면 마더보드 실드 위로 밀려 올라갈 수 있습니다. 이 경우 아무것도 손상되지 않으니 걱정하지 마세요.
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Clay Eickemeyer
회원 가입일: 09/19/22
81,040 평판
안내서 455개를 작성함
Guide Team Guide Team 회원
Staff
9 회원들
안내서 11,340개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 16
전체 시간: 56
