주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Subaru Legacy 2009 Key Fob Battery Replacement
필요한 것
  1. Subaru Legacy 2009 Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Subaru Legacy 2009 Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove a 5.0 mm screw from the base of the key fob.
    댓글 쓰기
  2. Subaru Legacy 2009 Key Fob Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Subaru Legacy 2009 Key Fob Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the flat end of a spudger into the gap between the key blank (metal part) and the case.
    • Gently pry upward to separate the housing.
    댓글 쓰기
  3. Subaru Legacy 2009 Key Fob Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the case comes apart, turn the key upside down, and the keyless fob should easily come out.
    댓글 쓰기
  4. Subaru Legacy 2009 Key Fob Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Subaru Legacy 2009 Key Fob Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Subaru Legacy 2009 Key Fob Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a spudger or your fingernails to pry open the four clips securing the keyless fob.
    • Ensure that you pinch the fob on the side, not the top, during the opening to avoid accidentally re-securing the clips.
    댓글 쓰기
  5. Subaru Legacy 2009 Key Fob Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Subaru Legacy 2009 Key Fob Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Subaru Legacy 2009 Key Fob Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently slide a spudger beneath the battery to lift it from the case.
    • Replace it with a new CR1620 3V lithium coin battery.
    • Reassemble the key fob.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Brandon Lu
회원 가입일: 01/09/24
121 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 67
전체 시간: 1,274
