주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Super Nintendo 마더보드 교체
필요한 것
    1. Super Nintendo 마더보드 교체, 외관 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gamebit 4.5mm 스크루드라이버를 사용하여 시스템 밑면에 있는 나사 6개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Super Nintendo 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Super Nintendo 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Super Nintendo 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기를 조심스럽게 다시 뒤집으세요.
      • 이음새를 찾으세요. 케이스 상단 절반을 케이스 하단 절반에서 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Super Nintendo 마더보드 교체, 전원 스위치: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 스위치와 마더보드를 연결하는 11.7 mm 필립스 #2 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Super Nintendo 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Super Nintendo 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전원 스위치는 콘솔 왼쪽 상단 근처의 마더보드에 연결되어 있습니다.
      • 마더보드의 소켓에서 커넥터를 조심스럽게 당겨 뽑으세요. 당길 때 좌우로 흔들어야 할 수도 있습니다.
      • 배선을 잡아당겨 커넥터를 분리하지 마세요. 배선이나 소켓이 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Super Nintendo 마더보드 교체, 꺼내기 버튼: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Super Nintendo 마더보드 교체, 꺼내기 버튼: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이젝트 레버의 오른쪽을 들어 올려 하우징에서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    2. Super Nintendo 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Super Nintendo 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Super Nintendo 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배출 레버의 오른쪽을 통해 금속 바를 당겨 빼내세요.
      • 금속 바를 제거할 때 스프링이 튀어 나갈 수 있으므로, 레버 왼쪽에 있는 스프링을 잘 확인하며 작업하세요.
      • 재조립 시에는 스프링(빨간색으로 표시됨) 때문에 과정이 더 어려워집니다. 한 사람이 스프링을 제자리에 잡고(사진 3), 다른 한 사람이 금속 바를 왼쪽 하우징 안으로 다시 밀어 넣은 다음 배출 레버를 금속 바 위로 밀어 넣는 방식을 권장합니다.
      댓글 쓰기
    1. Super Nintendo 마더보드 교체, 컨트롤러 포트: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컨트롤러 포트를 하우징에서 들어 올리세요. 이때 큰 힘을 들이지 않고도 분리할 수 있어야 합니다. 리본 케이블 연결 위치를 확인해 두세요.
      댓글 쓰기
    2. Super Nintendo 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Super Nintendo 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 리본 케이블을 포트에서 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Super Nintendo 마더보드 교체, 마더보드: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 실드를 마더보드에 고정하는 11.6mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Super Nintendo 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 실드를 똑바로 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Super Nintendo 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 62핀 커넥터 양쪽에 있는 두 개의 15.6 mm 은색 필립스 #2 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Super Nintendo 마더보드 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • SNES 후면 근처의 11.8 mm 필립스 #2 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Super Nintendo 마더보드 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 똑바로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 48명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Melina
회원 가입일: 10/12/10
1,004 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010 회원
CPSU-AMIDO-F10S4G47
4 회원들
안내서 60개를 작성함
4가이드 댓글
There are several versions of the Super Nintendo. Steps for my version are a bit different.
joshenders - 답글 공유
This seems to be a newer super nintendo. If you have one of the older ones, there will be a bit more screws but still basically the same steps.
Anonymous Idea - 답글 공유
There are two versions of the Super Nintendo- the one pictured here, and one with a sound chip board behind the game cartridge reader. These two models have different shells that are not interchangeable (important to know if you're looking to buy a replacement housing for your SNES)
Gena FM - 답글 공유
It’s possible they may be referring to the European/Japanese version of the Super Nintendo/Super Famicom. Either that, or it’s one of the weird, misshapen “reskins”.
Rupin Soland - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 91
지난 30일: 451
전체 시간: 84,472
