주요 콘텐츠로 건너뛰기
SuperSonic Matrix Mid SC-999 Back Cover Replacement
필요한 것
  1. SuperSonic Matrix Mid SC-999 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Wedge the plastic opening tool between the back cover of the device and the front panel.
    • You will hear a snapping sound as the cover is separated from the body of the device.
  2. SuperSonic Matrix Mid SC-999 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the opening tool along the seam between the front panel and the back cover to un-clip the remaining connections around the device.
    • Again, you will hear a snapping sound as the cover is separated from the body of the device.
  3. SuperSonic Matrix Mid SC-999 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 SuperSonic Matrix Mid SC-999 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the back cover from the body of the device to expose the internal components.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Harris Dagha
회원 가입일: 03/26/15
866 평판
안내서 7개를 작성함
Dr Shaverz boyz Dr Shaverz boyz 회원
Community
3 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 2
전체 시간: 508
