주요 콘텐츠로 건너뛰기
Supersonic Matrix SC-91MID Battery Replacement
필요한 것
  1. Supersonic Matrix SC-91MID Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • First, you will need to open up the tablet using the wedger.
  2. Supersonic Matrix SC-91MID Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Carefully remove the touch screen tape sensors using tweezers in order to separate the two halves.
  3. Supersonic Matrix SC-91MID Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You will need to desolder the battery from the motherboard. Once its off you just solder the new battery in its place.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Jake
회원 가입일: 03/23/17
213 평판
안내서 2개를 작성함
Texas Tech, Team S46-G4, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S46-G4, Bennett Spring 2017 회원
TTU-BENNETT-S17S46G4
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 3
전체 시간: 282
