주요 콘텐츠로 건너뛰기
Supersonic SC-777BT Camera Replacement
필요한 것
  1. Supersonic SC-777BT Camera Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 1/3 Supersonic SC-777BT Camera Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 2/3 Supersonic SC-777BT Camera Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the back cover using the plastic opening tool.
    • Open the cover like a book so you do not disconnect the yellow plastic holding the cover to the motherboard.
  2. Supersonic SC-777BT Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Supersonic SC-777BT Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Supersonic SC-777BT Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Remove the two screws using the screwdriver.
    • Use the tweezers to pull the camera out of place.
    • Be gentle while pulling it out so you do not pull any extra components out.
  3. Supersonic SC-777BT Camera Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Disconnect the yellow ribbon cable from the connector.
  4. Supersonic SC-777BT Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Supersonic SC-777BT Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove camera.
    • It should just peel off like a sticker.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Maiya Webster
회원 가입일: 09/18/18
364 평판
안내서 2개 작성하였습니다
University of North Texas, Team S4-G4, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S4-G4, Raign Fall 2018 회원
UNT-RAIGN-F18S4G4
3 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 145
